 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Problem mit überdeckende gestrichelten Linien (1893 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 30. Jul. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn 2 gestrichelte Körper sich teilweise überdecken, dann können die gestrichelten Ränder wieder eine kompakte Linie ergeben, was ich nicht will. (siehe Bild) Es scheint so, dass gestrichelte Linie nicht auf einen absoluten Nullpunkt bezogen sind, sondern realtiv mit dem Objekt beginnen.
Wer weis da eine Abhilfe ?
[Diese Nachricht wurde von ahartung am 30. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jul. 2008 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Servus, Anhang ist mit Umlaut ;-)... Vielleicht hilfts, eine der Linien einfach auszublenden, da sie ja ohnehin übereinander liegen? Bzw. Könntest Du sie mit dem "Liniengrafik-Werkzeug" überschreiben und dann entsprechend mit den blauen Linien auf die Passende kante verkürzen. Viele Grüße Max
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Servus, je nachdem wies jetzt genau bei Dir aussieht... Entweder das ganze Bauteil ausblenden mit Recter Maustaste>In Ansicht ausblenden>Elemente (ich schätze aber jetzt einfach mal, dass das ganze Buateil zu viel sein wird...), oder mit dem Liniengrafikwerkzeug und dort dann <Verdeckte Linien> nehmen. Hier kannst Du die Kanten einzelner Bauteile ausblenden. NAchdem Du eine Linie angeklickt hast, erscheinen an den Enden zwie blaue Punkte, so kannst Du dann noch die gewünschte Länge einstellen, wie weit sie ausgeblendet werden soll (falls nur die Hälfte der Strecke der Linie unsichtbar sein soll). Das könnte ich mir vorstellen, dass am Besten passt, oder? viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe es doch verstanden mit <verdeckte Linien> wird es unsichtbar. Jetzt komme ich klar mit Allem - Danke nochmal auf die Dauer wird man schlauer .... [Diese Nachricht wurde von ahartung am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
