  Autodesk REVIT
  Fassade Minimalabstand
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fassade Minimalabstand (1150 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Fenster durch eine Fassade nachmodellieren (da kompliziertere Unterteilung, ich würde einfach zu lange brauchen um eine eigene Fensterfamilie für diesen einmaligen Fall zu basteln  )
Der Abstand zur Wandecke soll 17cm betragen, und genau das ist das Problem.. bis 20 cm Wandpfeiler geht alles gut, wird es weniger, setzt Revit die Fassade direkt an die Wandecke (und "verlängert" die Fassade)..
Ist das ein Problem von Revit? bzw. kann man das irgendwie übergehen?
mfg mautho
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Jul. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mautho,
ich kann das hier irgendwie nicht nachvollziehen. Wie wäre es wenn du die Wand mit der Fassade hier hochlädst?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fassade.zip
so, hier habe ich mal als beispiel eine datei...
jetz will ich z.b. die glasfassade 6.80 m lang machen mittig im raum (sprich 10cm abstand zu beiden wänden).
gruss
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mautho,
wenn du die Fassade markierst müsste an den jeweiligen ende ein Punkt erscheinen. Dort mit rechter Maustaste und "Verbindung nicht zulassen" klicken, dann sollte es gehen.
Gruß Jens
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Fassade.zip
So?
Falls ja, einfach auf die Griffe der Fassade Rechtsklicken und > Verbindung nicht zulassen
niku
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
