  Autodesk REVIT
  Wandabhängigkeiten
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wandabhängigkeiten (2233 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 23. Jul. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss bei vielen Projekten doch immer wieder feststellen, dass sich zwischen Wänden auf übereinanderliegenden Ebenen immer wieder abhängigkeiten einschleichen.. also habe ich z.b. jetz wieder einen wandaufbau geändert (wärmedämmung hinzugefügt), jedoch bleibt im ug der wandaufbau gleich..diesen versatz wollte ich dann im schnitt beheben (--> EG-Wand einfach um den Differenzbetrag verschieben), jedoch verschob sich die UG-Wand dann einfach mit..
dies passiert mir andauernd (z.b. auch bei Glasfassade auf UG-Wand)
Gibt es da irgendeine Abhängigkeit die sich automatisch einstellt, oder an was könnte das liegen??
Ich verzweifle manchmal richtig...
Einzige Möglichkeit diese Wände dann richtig hinzuschieben ist löschen und neu einfügen (oder manchmal funktioniert "anheben" - sodass keine verbindung zwischen den jeweiligen wänden mehr existiert)
mfg mautho
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 27. Jul. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mautho,
wie erstellst Du denn solche Wände genau? Habs auf Anhieb nicht reproduzierne können. Meine Wände bleiben getrennt...
Max
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 31. Jul. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe genau das gleiche Problem, immer wieder.
Auch wenn man "nur" eine Leichtbaubrüstung auf eine Wand setzt, wird die Wand darunter nachher mit der Brüstung geschoben.
Bis jezt hat eigentlich nur geholfen, die Position der Wände relativ konsequent zu sperren, mindestens diejenigen welche sich nicht mehr bewegen sollen. Dann kann man Dämmungen etc. ausrichten, ohne dass die Tragwände darunter oder darüber mitgehen.
Alternativ kann man natürlich noch Verschieben mit "Trennen" angeklickt verwenden.
Der Wunsch Richtung Autodesk wäre wohl, dass man alle Verbindungen eines Elements sichtbar machen kann, oder dass man eine Wand anklicken könnte und "Verbindungen lösen" könnte, aber das ist halt Wunschdenken.
