  Autodesk REVIT
  Wand schräg Abschneiden
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Wand schräg Abschneiden (9542 mal gelesen)
vtech.rulz
Sehen Sie sich das Profil von vtech.rulz an!   Senden Sie eine Private Message an vtech.rulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vtech.rulz
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende zur zeit Revit 2009.
ich zeichne gerade einen bestandsplan eines hauses. dabei bin ich auf folgende probleme gestoßen:
1)
[IMG]http://mosss.extra.hu/dlo/wwwroot/images/307603Bild 1 Kopie.jpg[/IMG]
wie im bild 1 dargestellt will ich diesen bereich al ziegelwand haben...
wenn ich eine normale 60 cm dicke ziegelwand zeichne ist dann die eine abgeschrägte ecke einfach zu viel. wenn ich dies dann mit schnittprofiel wegschneide hab ich nix davon da es im 3d noch immer da ist.
wenn ich die wand als volumskörper extrudiere verbinden sich die umliegenden wände nicht miteinander
ich wüsste nicht was ich machen soll...
2)
im selben projekt habe ich ein ähnliche problem mi stiegenhaus...ich such eine möglichkeit das wandende abzurunden wie auf bild 2. mir geht so eine art wandabschlussfunktion ab. http://mosss.extra.hu/dlo/wwwroot/images/7832812.jpg
danke an alle die mir helfen im voraus
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vtech.rulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich würde es wie folgt probieren:
1) Modellieren>Erstellen>Wände>Name "Abzugskörper"
2) Abzugskörper als Extrusion modellieren (der Abzugskörper ist dass, was von der Wand abgeschnitten werden soll)
3) Mit Geometrie-schneiden-Funktion den Abzugskörper von der Wand abziehen (erst Wand anklicken, dann Abzugskörper)
Gruß, johobau
vtech.rulz
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort;
hab ganz vergessen das man dann noch die geometrie schneiden funktion verwenden soll...die einfachsten dinge die es gibt vergisst man
tztztz
nochmals danke für die antwort
