 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: DWF-export mit Layern (1325 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , wenn ich aus REVIT eine DWG exportiere wird in dieser laut Layerliste eine Layerstruktur angelegt. Gibt es eine Möglichkeit beim Export in eine DWF auch eine Lauyerstruktur zu erzeugen? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 11. Jul. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Servus Iris, hab gestern mal geguckt, kann aber keine Lösung liefern. Anscheinend wird nicht die Layersturktur vom dwg-Export genutzt. Laut Google-Suche gehts jedenfalls im Inventor, hilft Dir das jetzt weiter ??? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Jul. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 15. Jul. 2008 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Servus, die Einstellung ist wohl für jede Applikation separat programmiert. Gemäß der Revit - Philosphie werden deshalb für Revit - DWF´s Kategorien benutzt. Ist so gesehen eigentlich logisch und auch praktikabel, oder? Jedes Bauteil kann dann nach Kategorie oder Exemplar ausgeblendet oder transparent geschaltet werden. Für DWF´s mit Layern muss dann der Weg über dwg´s benutzt werden. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, hallo Max, danke für Eure Antworten. (erst jetzt - ich war im Urlaub ) Ich hab´s mir schon fast gedacht, dass das nur über den Umweg DWG machbar ist, wollte aber sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
