  Autodesk REVIT
  Räume und Phasen
Autor Thema:  Räume und Phasen (2794 mal gelesen)
stebo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stebo an!   Senden Sie eine Private Message an stebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebo
erstellt am: 07. Jul. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier mein Problem:
Ich habe einen komplexen 2D Bestandsgrundriss als dwg-Datei. In Revit möchte ich eine Flächenauswertung erstellen (DIN 277, Mieteinheiten usw.) Um nicht alle Wände modellieren zu müssen nutze ich nur Raumtrennungslinien zum Erstellen der Räume. Jetzt das Problem, ich erstelle alle Räume in der Phase Bestand, was auch so sinnvoll ist. In der Phase Neu soll jetzt die Neuplanung gezeichnet werden (über die bestehenden Räume, da sich der Grundriss teilweise ändert).
Was funktioniert ist das Abreißen aller Raumtrennungslinien und das Ausblenden in der Ansicht, es wäre aber schön. wenn es einen einfacheren Weg gäbe.
1. Muss man alle Raumtrennungslinien vorher "abreißen" bevor man neue Räume über die bestehenden zeichnen kann?
2. Die Raumtrennungslinien aus der Phase Bestand sind auch in der Phase Neu zu sehen - kann man das irgendwie abstellen, da ich ja neue zeichnen möchte?
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt ;-)
Vielen Dank!
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus stebo,
zu 1. weiß ich keinen anderen Rat als über Abbruch.
Das Ausblenden der Linien bekommst Du über die Filter geregelt. Lass Dir nur "Neu" anzeigen und die Bestehenden Linien fliegen raus...
Noch ein Gedanke: Warum nicht gleich mit Wänden arbeiten? Der Zeichenaufwand ist der Selbe, die Phasenüberschreibung macht dann keine Zicken. Die Auswertungsmöglichkeiten dürften dann wesentlich besser sein. Werden für die Raumflächen nicht eh die Wände abgezogen?
  Max
stebo
Architekt
erstellt am: 09. Jul. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Danke für Deine Antwort.
Die Idee mit dem Filter ist super.
Das Erstellen der Bestandswände wollte ich umgehen, da man ja immer unter Zeitdruck steht. In unseren Pläne variieren die Wandstärken von 4 bis 80 cm in 5 mm-Schritten. Die müssen ja erstmal erstellt werden ;-( Da nicht alle Wände vermaßt sind, muß man auch noch vor dem zeichnen messen, welche Wand man nun nimmt. Ansonsten hast du natürlich recht.
Bis denne!
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Jul. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dann kannst Du, wenn Du willst noch mit projektinternen Wänden arbeiten. Dazu auf Modellieren-Erstellen klicken und dann Volumenkörper-Extrusion wählen. Dann kannst Du die Wände nachklicken und extrudieren lassen.
  Max
