 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Standardbauteile in Generische Bauteile wandeln ??? (1999 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Servus, meinst Du jetzt tatsächlich die Systemfamilien oder projektinterne Selbige? Die Sytemfamilien sind ja eigentlich eh nur Hochzugskörper (erstmal) und gingen ja auch wunderbar zu editieren (Abzugskörper oder auch geometrie verbinden mit Projektinternen Ergänzungen). Aber ich denke mal, das weißt Du eh schon alles, denn Du machst ja oftmals ziemlich "schräge Sachen" (Edit: Im positivsten Sinne :-)...). Vielleicht kannst du ja auch kurz schildern, was Du in etwa erreichen willst bzw. wie die "Aufgabenstellung" genau aussieht. Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, vom "Alleswissen" bin ich noch ein Stück entfernt ;-) folgende konkrete Aufgabenstellungen: - Ich habe Balkonplatten für den ersten Planungsstand als Decken gezeichnet. Nun muß ich dieGeometrie ergänzen (Aufkantungen, Oberflächengefälle, etc..) - Wenn ich Standardbauteile (Wände, Decken, etc) nachbearbeite, dann werden diese bei Übertragung per IFC-Schnittstelle zerstört. Generische Bauteile kommen 1a rüber. In der Anlage eine etwas komplizierte Balkonstituation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Servus, aha, daher weht der Wind. Da wirds wohl nur so gehen, diese Bauteile gleich als generisches Modell von vornherein anzulegen. Ein nachträgliches wandeln geht wohl eher nicht. Da Du ja um das Problem weißt, kann man ja gleich abschätzen, welche Bauteile davon betroffen sein werden und die dann gleich anlegen. HAst Du das Problem auch gleich an Autodesk weitergeleitet? vielleicht können die Entwickler da langfristig was machen. IFC soll ja scließlich für den Austausch da sein, daher sollte das auch mit bearbeiteten Bauteilen funktionieren... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Hallo, da muss ich dem Max ausnahmsweise mal wiedersprechen: die meisten projektinternen Familien lassen sich schon auf andere Kategorien umstellen. Dazu das modellierte Teil mit "Bearbeiten" aufrufen und dann unter "Einstellungen > Familienkategorie und -parameter" die Kategorie wechseln. Wenn das nicht geht: die Geometrie aus der Familie heraus in die Zwischenablage kopieren, eine neue Familie "Generisches Modell" starten und an die gleiche Stelle einfügen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ahartung
Was? Widerspruch? Aufstand? Meuterrrei??? Na sowas. Nein, da wollen wir uns gar nicht widersprechen, ich will auch gar nichts anderes behauptet haben ;-). Aber ich denke die Aufgabe war die Systemfamilien in andere (generische) Familien zu wandeln und das geht nicht. Oder gehts doch? Oder hab ichs falsch verstanden? I werd narrisch! Jedenfalls denke ich ists am Besten, die entsprechenden Balkone dann gleich als projektinterne Familie zu gestalten, und das IFC kan ruhig auch noch besser werden, gelle! viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
