  Autodesk REVIT
  Familie wird falsch eingeladen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Familie wird falsch eingeladen (713 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich habe die Familie eines bodentiefen Fensters in eine Haustür umgebastelt. Wenn ich diese in mein Projekt lade, erscheint sie im Projektbrowser logischerweise in der Fenster-Rubrik.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich in den Definitionen aus der "falschen" Haustür eine richtige machen kann?
Hoffentlich war meine Frage verständlich.
Daumen drücken heute Abend (20.45 Uhr)
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johobau,
du kannst, wenn du die Familie geöffnet hast, über "Einstellungen->Familienkategorie und -parameter" die Kategorie auf Türen umstellen. Allerdings gehen dabei meies Wissens alle Unterkategorie-Zuordnungen der bestehenden Volumenkörper verloren, aber das wieder zuzuordnen dürfte trotzdem schneller gehen als alles nochmal zu machen...
Weiterhin gibt's beim zurückladen ins Projekt dann ggf. Meldungen über doppelte Markierungen, da die Elemente ihre Nummer behalten und somit Türnummern ggf. doppelt exisiteren. Auch das ist im Projekt ggf. nachzuarbeiten und ich würde auch einen Blick auf zuvor an diesen Elementen gesetzte Beschriftungen werfen (zumindest wenn es um die Nummer/Markierung geht).
syonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
johobau
Bauingenieur
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Quadro FX 3800
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert. Danke für die Antwort. Elementnummerierung etc. war kein Problem, da erst zwei Fenster eingebaut waren.
