  Autodesk REVIT
  Listen
Autor Thema:  Listen (1373 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 13. Jun. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einer Liste einen Seitenwechsel machen..
ich will eine Liste ausdrucken und habe mir ein leeres A4-Blatt als Plan eingerichtet, inden ich dann die Liste reinziehe.
Problem: die Liste ist länger als das Blatt, sprich ich brauche 2 A4-Blätter..Kann ich meine Liste irgendwo trennen, bzw. ein Plan einrichten mit 2 A4-Blättern drauf??
mfg mautho
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 15. Jun. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mautho,
Du kannst die Liste mit einem Klick auf die Tilde am Rand (erscheint, wenn Du die Liste anklickst) teilen und anschließend mit dem Verschiebekruz verschieben. So könnte man eine lange Liste nebeneinander auf einem A3 oder A2 - Plan platzieren.
Wenns auf mehreren Seiten hintereinander gedruckt werden soll, könnte man auch die Liste auf mehreren A4 Plänen platzieren und immer nur einen Teil der Liste auf dem Sichtbaren Teil platzieren.
(--> Bauteillisten können auf mehreren Plänen gleichzeitig platziert werden.)
ALternativ kann man sich natürlich auch die Liste in Excel exportieren lassen und dort weiterbearbeiten. (darauf achten, dass bei Revit und Excel dann die gelichen Optionen eingestellt sind!) Natürlich ist das mit ein wenig Aufwand verbunden, man muss also abwägen, obs intern oder extern weniger Arbeit ist. Wenn man regelmäßig mit großen Listen Arbeitet, könnte der Listengenerator von Frank Werner evtl. interessant sein.
  Max
