  Autodesk REVIT
  Tastaturkürzel Revit 2009
Autor Thema:  Tastaturkürzel Revit 2009 (1263 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon die Tastaturkürzel (deutsch) aktualisiert. Leider gehen die gewohnten nicht mehr alle.
Arbeitet jemand schon produktiv auf Rev 2009? Kann man unbekümmert umsteigen?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
lade Dir einfach die Keyboardshortcuts.txt ins neue Verzeichnis. Leider konnten wohl die deutschen Kürzel nicht in die Installation aufgenommen werden. Manuell kann mans jedenfalls übertragen. Du kannst sogar die selbe Datei wie von Revit 2008 benutzen.
Freilich kann man 2009 benutzen, dafür ists ja schließlich gemacht ;-). Bei mir läufts jedenfalls sehr stabil (xp).
  Max
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 11. Jun. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
RAC2009KnownIssues.pdf
Hi efge,
Ich habe alle Projekte auf 2009 aktualisiert.
Wenn Du die bekannten (möglichen) Fehler in Kauf nehmen kannst, dann ran.
Gruß niku
efge
Architekt
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
)Hallo Niku, hallo MAx,
bin etwas vorsichtig mit dem Umstieg :-). Der Hauptgrund mag wohl in der Sache liegen, dass die Daten nicht rück-konvertiert werden können.
Zum Versuch habe ich ein Projekt ins 2009er konvertiert. Hatte sofort eine Fehlermeldung. Erst nach dem weglöschen der dwg Referenzen ließ sich die Datei benutzen... (zum Arbeiten kann ich die Datei ohne dwg´s aber nicht benutzen!).
