  Autodesk REVIT
  Ansicht wählen für Körper
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansicht wählen für Körper (1043 mal gelesen)
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 09. Jun. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Körpern kommt die
Abfrage auf welche Arbeitsebene
eingestellt werden soll. In einer
Liste tauchen dann alle Grundrissprojektionen
auf aber kein Schnitt und keine Ansicht.
Ich habe mir dann bisher geholfen,
indem ich in der entsprechenden Ebene
oder Ansicht eine Detaillinie
erstellt habe und bei Abfrage der
der Arbeitsebene gewählt habe, aber
vielleicht gibt es doch einen besseren
Weg ,den ich nicht kenne. Hat jemand eine
Idee?
Grüße Sebastian
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jun. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich arbeite hier sehr gerne mit Refenzebenen, die du im Register Grundfunktionen vorher beliebeig anlegen kannst. Damit die in der Liste erscheinen, musst du denen nur einen entsprechenden Namen verpassen ;-) (Geht über die Eigenschaften).
viele Grüße
  Max
