  Autodesk REVIT
  Arbeitsteilung : Ebenen und Alle Exemplare auswählen
Autor Thema:  Arbeitsteilung : Ebenen und Alle Exemplare auswählen (2261 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 05. Jun. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 Fragen bezüglich der Arbeitsteilung :
1. Mit dem Befehl "Alle Exemplare auswählen" werden auch Exemplare in nicht geöffneten und nicht bearbeitbaren Arbeitsbereichen ausgewählt. Der Befehl lässt sich leider auch nicht durch "Nur bearbeitbar" in der Optionleiste "zähmen". Wenn kein anderer Mitarbeiter die Rechte für die nicht geöffneten und nicht bearbeitbaren Arbeitsbereiche übernommen hat kann man so Dinge ändern die man nicht sieht und wofür man keine Rechte besitzt. Hat jemand Erfahrung mit dem Problem bzw ein ein Workaround gefunden ?
2. Kennt jemand einen Weg um die Geschossebenen in der Dialogbox für Wände "Obere Abhängigkeit" nicht nach absoltur Höhe im Projekt sondern nach Buchstaben oder Ziffern zu ordnen ?. Da wir unterschiedliche Geschosshöhen für 9 Bauteile in einer Zentraldatei haben wäre das sehr nützlich. Leider lassen sich die Ebenen nicht geografisch in den Dialogboxen eingrenzen (siehe : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000776.shtml#000000  ).
Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Um wirklich nur die aktuell in der Ansicht sichtbaren Exemplare eines Bauteils auszuwählen, ist folgender Workaround möglich:
1.)Wie gewohnt mit "Alle Exemplare auswählen" die Auswahl treffen.
2.)Mit der "Brille" aus der Zeichnungsleiste die gewählten Elemente in der aktuellen Ansicht isolieren.
3.) Mit einem Fenster die Auswahl erneut treffen
zu 2.) meines Wissens nach sind die Dropdownlisten für die Ebenen in den Dialogboxen hardcoded, da kommt man nicht heran. Ich könnte mir bestenfalls vorstellen, hier über eine kleine Zusatzprogrammierung Abhilfe zu schaffen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine prompte Antwort. Kennst du vielleicht gute Webseiten für Revitprogramierung ? Je besser ich das Programm kenne desto nötiger scheint mir die Programmierung um Revit an die speziellen Büroanfordernungen anzupassen. Scheint mir ein komplexes Thema zu sein. Ob man sich da als "Normaluser" ranwagen kann ?
Gruß Jakob
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mangrove:
......Kennst du vielleicht gute Webseiten für Revitprogramierung ? .......
Hallo Jakob,
ich bin auch auf der Suche nach einem "fähigen" Programmierer.
Hast Du inzwischen jemand gefunden?
Liebe Grüße
Iris
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen.
lg
Jakob
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade
Danke für die Rückmeldung!
Liebe Grüße
Iris
viking
Arkitekt MAA
Sehen Sie sich das Profil von viking an!   Senden Sie eine Private Message an viking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für viking
Revit 2010
Win7 x64
Microsoft® Solitaire 5.2
IntelQuadCore 3,0 Ghz
8 GB RAM
nVidia FX 570
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben den Adesk Seiten zum Thema könnte dieser Blog hier helfen: http://thebuildingcoder.typepad.com
