  Autodesk REVIT
  ZIG ZAG linien
Autor Thema:  ZIG ZAG linien (2774 mal gelesen)
mbm
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mbm an!   Senden Sie eine Private Message an mbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbm
erstellt am: 04. Jun. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weiss jemman, ob Mann in Revit zig zag linien (wie Autocad) darstellen kann.
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
man könnte sich ein zig und ein zag als Detail anlegen und das dann als wiederholendes Detailbauteil defineren.
  Max
mbm
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uau,
ganz schon aufwendig für eine Linie.
dankeschön.
marc
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mbm,
Du könntest die Datei "revit metric.pat" (x:\Autodesk\Revit Architecture 2009\Data\revit metric.pat),
um eine entsprechende Liniendefinition ergänzen.
Die .pat-Datei läßt sich per Texteditor öffnen, das Format für die Definition findest Du in der Datei revit.pat (gleiches Verzeichnis wie oben).
Eine direkte Übernahme der ZickZack Linie aus ACA ist meines Erachtens nicht möglich, da es eine SHX basierte Definition ist.
Viel Erfolg. ich werde mich gelegentlich mit dem Thema beschäftigen.
Gruß niku
mbm
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere es
marc
