  Autodesk REVIT
  Abstand zwischen Maßlinien ändern
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Abstand zwischen Maßlinien ändern (6667 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 01. Jun. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Abstand von mehreren parallelen Maßlinien in einem Maßblock beeinflussen?
Geht das nur visuell indem ich die einzelnen Maßlinien per gedrückte Maustaste verschiebe? Oder kann ich den Abstand zwischen zwei parallelen Maßlinien auch numerisch eingeben?
Gleiches gilt für den Abstand der Maßlinie zum bemaßten Objekt?
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi johobau,
den Abstand der Maßlinien zueinander kannst Du numerisch über die Fangdistanz der Maßlinien eingeben.
Maßlinie wählen > Elementeigenschaften > Bearbeiten > Fangdistanz der Bemaßugnsglinie > gewünschten Abstand eingeben.
Somit "fangen" sich jetzt die Maßlinien immer in diesem Abstand.
Arbeitet man mit verschiedenen Maßblockformaten, ist es ratsam sich unterschiedliche Maßliniendefinitionen anzulegen, z.B. mit unterschiedlichem Abstand, Farbe etc.
> Bemassung von Achsen o.ä.
Abstand zum Objekt:
Maßlinie wählen > Elementeigenschaften > Bearbeiten > Maßhilfsliniensteuerung auf > "Abstand zu Element" umstellen und den gwünschten Wert eingeben.
Jetzt beginnen alle Maßhilfslinien im gleichen Abstand zum Objekt mit dem Vorteil, dass die Maßlinie selbst noch bewegt werden kann.
Gruß niku
