  Autodesk REVIT
  Fenster und Tür Beschriftungen
Autor Thema:  Fenster und Tür Beschriftungen (1925 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerade eine Fenster und Tür Beschriftung entwickeln welche idealerweise forgende Parameter beinhatltet :
1. Bauteil oder Zone : Dieser Pararmeter sollte den Parameter "Abteilung" des jeweiligen Raums ansteuern (z.B. S1 für Stadthaus 1)
2. Topnummer : Ein selbsthizugefügter Parameter welcher alle Räume einer Wohnung Wohnung zusammenfasst (z.B. E12 für Wohnung 13 Erdgeschoss)
3. Fensternummer : Dieser Parameter sollte den Parameter "Markierung" des jeweiligen Fensters ansteuern (z.B. 3).
Das würde Folgendes ergeben S1-E12-3. Diese Besschriftung am Fenster angebunden, bezieht ihre Werte aber zugleich aus dem jewils angrenzenden Raum und Fenster zugleich.
Hat jemand sich schon mit dem Thema befasst ? Wäre für Tipps sehr dankbar
Danke im voraus
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
reviTTools_Documentation.pdf
reviTTools_2008_2.0.0_de.exe.zip
Hi Mangrove,
es ist zwar nicht genau das, was Du suchtst (wäre ja auch der Hammer), aber es geht in die Richtung und könnte als Anregung dienen.
http://www.revittools.info/info/index_de.htm
Gruß niku
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Niku,
Das habe ich auch schon gesehen. Scheint mir irgendwie ziemlich komplex zu sein. Ich hätte das gerne in Revit "Natif" ohne Zusatzsoftware entwickelt. Es wäre toll sämtliche Daten, kategorieunabhängig in Beschriftungen zu verwenden. In den Fensterlisten kann man ja die Parameter Aus dem Raum und In den Raum ansteuern. Wäre ja zu blöd, daß nicht in Beschriftung machen zu können, die Daten existieren ja im Model.
Forsche auf jeden Fall noch weiter.
Trotzdem danke für deine Interesse
Jakob
