 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Positionsfehler einer Datei - Erfahrungen ? (814 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat jemand einen "Positionsfehler" einer Datei gehabt, bzw weiß jemand wie damit umgeht ? (siehe Screenshot) Danke im voraus für eure Hilfe Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Mai. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Servus, ich vermute mal, dass Du die Datei über die zuletzt geöffneten Positionen aufgerufen hast(?). Mit Datei-Öffnen müsste es aber doch gehen, oder? Vielleicht wurde das Netzlaufwerk umbenannt, dann würde Revit die Position nicht mehr aufrufen können. Viele Grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Dann hat sich wohl ein Byte quer gelegt... Da kannst Du noch beim Öffnen die Prüfung probieren oder die Datei zum Support schicken, damit die Herren von der Entwicklung das zerpflücken können. Als Verzweiflungstaten fallen mir noch ein die Datei woanders speichern und nochmal probieren zu öffnen oder mit einem Doppeklick auf die Datei das Öffnen versuchen. Wirst Du aber wahrscheinlich eh schon durch haben... Geht wenigstens das letzte Backup noch? Viele Grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
