  Autodesk REVIT
  dwg Import
Autor Thema:  dwg Import (643 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 27. Mai. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitgemeinde,
habe eine dwg von AutoCAD eingefügt und musste nun nach Mehrtägigem weiterarbeiten in Revit feststellen das Revit aus allen 90 Grad Winkel 90,001 oder 89,999 Winkel gemacht hat. Somit erkennt revit keine Parallelität mehr und ich kann paraktisch von vorne anfangen. Gibt es da ne Möglichkeit das zu korrigieren? Oder warum ist das überhaupt so?
Bin für jede Hilfe Danbkbar.
Gruß Jens
mjTom
Diplom Bauingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mjTom an!   Senden Sie eine Private Message an mjTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjTom
REVIT Architecture 2008
AutoCAD Architecture 2008
ProSteel V17
ProSteel V18
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt interessant. Aber eine genauere Beschreibung wäre hier sinnvoll. Werden die Winkel in Revit oder in AutoCAD verändert? Was hast Du alles mit dem DWG gemacht? Kannst Du eine Beipieldatei hochladen?
mjTom
benCon cad+consulting
www.bencon-cc.de
nadens
Architekt
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist die dwg etwas groß zum hochladen. Aber es war in AutoCAD alles korrekt in 90 Grad Winkeln gezeichnet (Orthogonal befehl). Somit bin ich etwas überrascht gewesen das Revit das so nicht übernommen hat. Der Startwinkel in AutoCAD war 30 Grad. Ab dann war alles Orthogonal.
Danke für die schnelle Bearbeitung
