  Autodesk REVIT
  schräges Geländer
MuM customX , eine App
Autor Thema:  schräges Geländer (7812 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich habe eine Wand, die ich über Profil bearbeiten dem Gelände angepasst habe. Jetz sollte ich auf diese Wand ein Geländer aufsetzen.
Problem: mein Geländer ist eben. Wie kann ich mein Geländer der Wand anpassen??
Meine Wand hat mehrere "Steigungswechsel", also nicht nur eine durchgängige Neigung..
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 25. Mai. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Geländer sind Ebenen- oder Geschossdeckenabhängig. An die "Mauerkrone" kanns nicht automatisch geheftet werden. Vielleicht müsste man da eher in Richtung Flächen- oder Linienbasierte Familie denken.
  Max
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
modelliere das doch als projektinterne Familie (z.B. als Körper oder als generisches Modell). In der "Sweep"-Modellierung kannst du dann mit "Ausgewählter Pfad" die OK der Wand als Extrusionspfad definieren. Danach zeichnest du die gewünschten geländerholme als Profile und lässt das Sweep erstellen.
Eine Alternative wäre evtl auch eine Fassade, die du auf die Wand stellst, hätte den Vorteil, dass du dann auch vertikale Pfosten ganz gut hinbekommst. Du müstest die Fassadenskizze dann eben der Wandskizze anpassen. Oder eine Mischung aus beiden Techniken. Probier es einfach aus.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Jul. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
