  Autodesk REVIT
  Unterlage im Grundriss
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterlage im Grundriss (2467 mal gelesen)
MichiHemp
Auszubi Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MichiHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MichiHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiHemp
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich habe einen Grundriss von einem Gebäude und möchte jetzt noch einen Kellergrundriss hinzu fügen dafür möchte ich denn Grundriss vom EG als unterlage. Eigentlich ja kein Problem aber ihrend wie bei dem Projekt schon, denn wenn ich auch Unterlage EG bekomme ich den Lageplan als Unterlage. Ih bekomme das Problem auch nicht wirklich hin und hoffe das einer von euch mir helfen kann.
Michi
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Ansichteigenschaften unter Unterlage EG eingestellt?
MichiHemp
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das haben wir gemacht und trotsdem bekommen wir nicht das EG sondern denn Lageplan.
efge
Architekt
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, wetrden andere grundrisse richtig dargestellt? wie habt ihr die neue ebene angelegt?
MichiHemp
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich denn OG Grundriss nehme und sage ich möchte das EG als Unterlage das geht kommischer weisse. Hab die Ebene ganz am anfang ganznormal erstellt und einfach umbenant.
efge
Architekt
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde die Ebene nochmals neu machen und den Inhalt hineinkopieren, denke das ist der schnallste <Weg (Ebe erstellen über: Ansicht -> Neu -> Grundriss
