  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit von Abhängigkeiten
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Sichtbarkeit von Abhängigkeiten (2372 mal gelesen)
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Arbeiten kommt es
bei mir immer wieder vor, dass ich
gesetzte Abhängigkeiten lösen
muß. Das ist auch kein Problem,
erledigt das Programm ja von selbst.
Dabei fällt immer wieder auf, dass
ich die Möglichkeit vermisse
vorhandene Abhängigkeiten anzeigen
zu lassen (also das Schloss sichtbar zu machen).
Kennt jemand eine Möglichkeit sich diese
Abhängigkeit anzeigen zu lassen.(Ungefähr
so ähnlich wie bei einer Textverabeitung,
bei der man bei Bedarf auch die Formatierungzeichen
einblenden kann)
Grüße Sebastian
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Mai. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sebastian,
generell sind die Abhängigkeiten erstmal nicht sichtbar. Sobald Du ein Bauteil das eine Abhängigkeit hat anklickst, wirds durch das Schlößchen sichtbar.
  Max
abteilung12
erstellt am: 02. Mai. 2008 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für die Info, so habe ich es bisher auch gemacht.
Wär halt schön gewesen alle Abhängigkeiten
auf einmal zu sehen, besonders wenn man
ein Projekt nicht ganz allein zeichnet.
Grüße Sebastian
