  Autodesk REVIT
  Trapezgaube
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trapezgaube (11178 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Apr. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne wissen, ob und wie es möglich ist, eine Trapezgaube mit parallel verlaufenden Graten zu konstruieren. Ich bekomme es bisher nur mit konisch verlaufenden Graten hin.
Wäre für Hilfe sehr dankbar, da diese Gaubenform hier in Norddeutschland sehr häufig vorkommt.
Jörn
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn und Herzlich Willkommen im Forum,
man kann eine Verschmelzung erstellen, die den Grundkörper der Trapezgaube erstellt (im Screenshot auf der rechten Seite zu sehen. Dadurch entsteht zunächst ein Körper, der zu groß ist (im Screenshot oben links zu sehen). Von dem schnippelt man dann mit einem Abzugskörper den Teil weg, der unter der Dachfläche liegen würde (im Screenshot unten links zu sehen).
Wenn man das in einer eigenen Familie macht und ordentlich parametrisiert sieht es z.B. so  aus
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
johobau
Bauingenieur
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Quadro FX 3800
erstellt am: 15. Apr. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin begeistert. Danke für die Antwort. In meinem Fall hätte ich gerne noch einen kleinen Gaubendachüberstand (vor der Gaubenwand). Wie bekomme ich das hin?
Ist es evtl. möglich, die Gaubenfamilie zur Verfügung gestellt zu bekommen? Dann kann ich mit meiner Demoversion daran herumtesten. Würde mich sehr freuen.
Schöne Grüße, Jörn
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörn,
ich kann die Gaube hier nicht zur Verfügung stellen und es ging mir auch mehr darum zu zeigen, dass man ggf. nicht vorhandene Elemente dank der Parametrik elegant dem Revit hinzufügen kann (oder alternativ beim "Einmal-Vorgängen" das Element halt händisch modelliert).
Die Wand vorne ist ein eigener Körper und der Abstand kann natürlich auch parametrisiert werden. In meiner aktuellen Version der Trapezgaube ist das auch so, der Film stammt noch vom ersten Entwurf der Gaube.
Zum Probieren kannst du auch die Schleppgaube als Bauteil laden, die verhält sich vom Handling grundsätzlich ähnlich wie "selbst geschraubte" Trapezgaube.
sayonara
Torsten
