  Autodesk REVIT
  Benutzerverwaltung einer Zentraldatei
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Benutzerverwaltung einer Zentraldatei (2388 mal gelesen)
JKeil
Sehen Sie sich das Profil von JKeil an!   Senden Sie eine Private Message an JKeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKeil
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von Euch, wie die Benutzer in Revit Structure 2008 in Bezug auf das verteilte Arbeiten mit einer zentralen Datenbank verwaltet werden ?
Ich beobachte folgenden Effekt und wüßte gerne, wie ich das Problem lösen kann:
Die zentrale Datenbank liegt auf einer Freigabe eines Servers innherhalb der Domäne. Alle Domänenbenutzer können auch problemlos auf die Datenbank zugreifen.
Wenn ich von zu Hause arbeite, bin ich aber als lokaler Benutzer unter Windows XP an meinem PC angemeldet. Alle erforderliche Netzlaufwerke stehen per VPN auch zur Verfügung. Wenn ich dann aber versuche auf die Datenbank zuzugreifen, bekomme ich immer die Meldung:
"Sie haben nicht die Berechtigungen das Element zu ändern."
Ich habe bereits versucht mit dem "RUNAS"-Kommando Revit im Kontext des Domänenbenutzers zu starten, das Problem bleibt aber immer noch bestehen, obwohl mir unter "Einstellungen -> Optionen" bereits der korrekte Benutzername angezeigt wird.
Ein Schreibberechtigungsproblem oder andere Betriebssystemeinflüsse können ebenfalls ausgeschlossen werden.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte, damit Revit mich als Domänenbenutzer erkennt, oder ich als lokaler Benutzer auch einen Zugriff bekomme ?
Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe
Jürgen Keil
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
obwohl du Schreibberechtigungsprobleme oder andere Betriebssystemeinflüsse ausschließt, würde ich doch trotzdem gerne damit anfangen.
Du kannst über VPN zugreifend eine Textdatei in dem Ordner der Zeitraldatei und deinem darunter liegenden Backup-Ordner sowie dem Temp-Ordner dort erstellen, ändern, löschen?
Kannst du eine Revitdatei (also ein Testprojekt ohne gemeinsame Bearbeitung) in dem Ordner der Zentraldatei anlegen und bearbeiten wenn du über VPN zugreifst?
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 08. Apr. 2008 editiert.]
JKeil
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Danke für Deine präzisen Fragen zum Kontext. Ich habe noch einmal eine neue Testumgebung auf einem reinem NAS-Server aufgebaut und stelle fest, dass hier alles wunderbar klappt.
In der Tat scheint es Revit völlig egal zu sein, ob der Zugriff durch einen lokalen oder einen Domänenbenutzer erfolgt. Es wird wohl nur ein neuer Benutzer in die Datei eingetragen und damit die einzelenen Elemente der Zentraldatei überwacht.
Alle anderen Projekte liegen auf einem DMS-Server, der unter Windream läuft. Hier ist noch eine separate Benutzerverwaltung für Dateizugriffe und Dienste hinterlegt. Und das war auch der Haken. Domänenbenutzer und Nichtdomänenbenutzer sind unterschiedlich in der DMS-Verwaltung berücksichtigt. Daran hatte ich nicht mehr gedacht und habe den Fehler bei Revit vermutet.
Meine Frage ist damit beantwortet. Danke für Deine Hilfe.
Gruß Jürgen
