  Autodesk REVIT
  Verblenderschraffur in der Ansicht ist gestückelt
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Verblenderschraffur in der Ansicht ist gestückelt (1129 mal gelesen)
Manu2211
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manu2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu2211
ReVit 2014
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei Revit 9 eine Außenwand in mehreren Stücken zeichne, wird die Schraffur in der Ansicht wie im Bild versetzt. In dem Beispiel geht der Hauptteil der Wand vom Erdgeschoss bis unters Dach und der andere Teil fängt erst über dem Erdgeschoss an.
Ich habe das mit 2 Wänden gezeichnet und diese über die Geometrie verbunden, aber die Schraffur passt nicht mehr zusammen.
Woran kann das liegen und wie kann ich das wieder anpassen?
Manuela
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 02. Apr. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
du kannst (zumindest in 2008) die Schraffuren für den Verblender mit dem Ausrichtenwerkzeug wieder zusammen führen. (Sowohl vertikal als auch horizontal).
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Manu2211
Bauzeichnerin
ReVit 2014
erstellt am: 02. Apr. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, genau das war es.
