  Autodesk REVIT
  Verschnitt Gelände Objekte Wände
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Verschnitt Gelände Objekte Wände (1506 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 28. Mrz. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
bei 3d-Ansichten verschneiden sich Körper (Volumen, Mauern...) nicht mit dem Gelände (also keine Verschnittlinie sichtbar). Der Befehl Objekte verschneiden ist für Gelände und Objekte nicht ausführbar.-
Gibt es hierfür eine Lösung?
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 29. Mrz. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Wände mit einer
Sohle versehen. Den Befehl findest
Du unter "Grundstück", wäre allerdings
schön, wenn es einfacher geht. Vielleicht
hat jemand noch eine andere Idee.
Gruß Sebastian
efge
Architekt
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke dir für deine Antwort. Hade das mit der Sohle versucht. Hat funktioniert !! Diese Praxis ist jedoch relativ aufwändig. Habe einige Wände die als "Gartenmauern" dienen und so müsste für jede Wand eine Sohle konstruiert und diese immer mitgeführt werden. ABer wie es scheint, ist dies die einzige Lösung des Problems.
