  Autodesk REVIT
  Unterlage sperren
Autor Thema:  Unterlage sperren (1749 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 26. Mrz. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe iene Frage zu den Unterlagen. Die Unterlagen werden ausgegraut dargestellt und Elemente können wie ich in einem älteren Beitrag gesehen habe nur direkt angewählt werden (also nicht mit Rechteckasuwahl...).
Kann diese direkte Auswahl auch ausgeschaltet werden (also nicht mehr anwählbar?):
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht hilft: Ich wüsste nicht, dass man die Unterlage sperren könnte (und lass mich gerne eines besseren belehren).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
efge
Architekt
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn´s nichts geholfen hat ;-) , danke für die Antwort (kann das Problem so zumindest abhaken)..
