  Autodesk REVIT
  DWG Import - Revit stürzt ab
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Import - Revit stürzt ab (1911 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im moment vollgendes Problem : Ich importiere in Revit eine völlog saubere DWG datei aus Autocad 2007. Bis dahin läuft auch alles sehr gut. Wenn ich die Datei dann wieder öffnen will gibt Revit die Fehlermehldung das das Element soundso nicht angezeigt werden kann. Beim öffnen der Datei stürzt dann Revit ab. Wenn ich die Datei mit der Option "Prüfung" öffne löscht mir Revit die DWG datei raus und öffnet ohne Probleme.
Gleiches wiederholt sich nach nochmaligem import. Fällt jemand dazu etwas ein ?
Danke im voraus für eure Anregungen.
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal die dwg-Datei in einem älteren Format abzuspeichern (2000er dwg)?
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, habe ich aber bereits versucht (dxf v2000). Ich habe es auch mit den Originalvorlagen von Revit versucht. Es kommt genau von einer Datei. Werde noch weiter daran arbeiten und berichten.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jakob
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Mrz. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach folgenden Aktionen scheint es zu klappen :
1.Datei mit "WBLOCK" ohne jegliche ARX oder sonstige Objekte neu schreiben.
2.Alle Schraffuren aus der Datei entfernen.
3.Dateiformat DWG 2007
All das ist sehr mühsam für zu Programme vom selben Entwickler. Ohne fundierte Autocad Kenntnisse wäre ich dem Problem nicht beigekommen. Hätte doch gerne verstanden was an dem Ganzen nicht klappt.
Falls jemand eine Erklärung kennt will ich sie gerne wissen.
Jakob
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 25. Mrz. 2008 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Mrz. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jakob,
ich hatte neulich auch eine DWG-Datei, die sich nicht ins Revit importieren lies. Diese war allerdings aus einem "Fremdprogramm" erstellt worden und in dem Fall lag es (auch) an einer Schraffur. Nachdem ich diese durch eine gleichaussehende AutoCAD-interne Schraffur ersetzt habe klappte es dann.
Stell doch mal eine DWG mit einer deiner "Problemschraffuren" hier rein, vielleicht kommen wir dann dem Problem auf die Schliche ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.zip
So, hier ist die Datei. In Revit einlesen mit folgenden Optionen: Import, nur Ansicht, Zentimeter, Ursprung zu Ursprung, Farben beibehalten. Datei sichern, schliesen und wieder öffnen. Voilà die Fehlermeldung. Für mich handelt es sich nur um original Autocad Schraffuren.
Danke für deine Hilfe
Jakob
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzer Zwischenstand:
Es liegt an den Solid-Schraffuren. Was die genau für ein Problem haben weiß ich (noch) nicht, aber wenn man sie im AutoCAD z.B. durch Ansi31 ersetzt sehen sie auch dort eher ungesund aus.
Mehr wenn ich mehr weiß ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe, bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Jakob
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
So, habe mal einen genaueren Blick auf die Problemschraffuren geworfen. Als Ursache konnte ich fehlerhafte Umgrenzungen innerhalb der Schraffuren ausmachen. Leider hat man dabei aus Revit-Sicht kaum eine Möglichkeit einzugreifen, selbst als Standard-AutoCAD-Anwender dürfte einem das kaum auffallen. So sind z.B. in der (so nicht sichtbaren) Umgrenzung der Schraffur Linien enthalten, die den gleichen Start und Endpunkt haben und Linien mit einer Null-Länge sind schon im AutoCAD oftmals nicht ganz ohne.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Zeit, glücklicher habe ich ein Workaround gefunden. Was das natürlich im Fall von jemand der Autocad nicht so gut kennt heißt darf man sich natürlich fragen.
Gruß Jakob
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Mrz. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich wahr, allerdings denke ich, dass das Problem in der kommenden Version nicht mehr auftreten wird
sayonara
Torsten Möhlenhoff
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Mrz. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt. Auf die kommende Version muss man gar nicht warten (zumindest nicht deswegen  ), in einem Revit 2008 mit SP3 tritt das Problem auch schon nicht mehr auf. Da hatte ich doch glatt eine ältere Version installiert ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 27. Mrz. 2008 editiert.]
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 27. Mrz. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Mühe, soviel hätte ich mir gar nicht erwartet.
Gruß Jakob
