  Autodesk REVIT
  Entwässerung / Wandflächen
Autor Thema:  Entwässerung / Wandflächen (1451 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, in ein Projekt Entwässerungslinien zu zeichnen. Ich habe einfach die die Leitungen als Linien in mein Grundriss reingezeichnet.. natürlich wenn ich jetz ein Rohr innerhalb einer Wand zeichne, oder auch eine Linie durch die Wand, dann wird diese Linie nicht dargestellt. Wie bekomme ich diese Linie "rein"? Oder wie geht ihr bei soetwas vor??
Über "verdeckte linie einblenden" geht es leider nicht, da ich dann ja erst die Wand anklicken muss und danach die Linie, die ich eingeblendet haben will...ok, aber wenn jetz meine Linie, oder ein Kreis (als Leitungsrohr) komplett in der Wand ist, dann sehe ich ihn nicht und kann ihn nicht anklicken...
So und noch eine 2. Frage: Im Eigenschafts-Menü bei einer Wand kann man die Wandfläche der jeweiligen Wand sehen.. Wenn ich jetz die Wand an ein schräges Dach angepasst habe, woran sehe ich welche Wandfläche (welche seite) es ist???
mfg mautho
tmoehlenhoff
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer Detail- statt Modelllinie?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
