 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Export Körper (1006 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: In Revit wurde eine Geometrie erstelt, die aus Volumenkörper besteht. Diese wurde angefertigt um verschiedene Berechnungen machen zu können (Volumen, Fassadenabwicklung...). Wenn ich jedoch nach ACAd exportiere, ist der Körper verschwunden. HAbe herausgefunden, dass dies, so scheint es zumindest, mit der Erstellungsfamilie "Körper"zusammenhängt, da Volumen die als "Wand" erstellt wurden sichtbar sind. Kann aber zugehörigkeit nicht verändern (Körper wird nur fehlerhaft übertragen (von Familie "Körper" -> Familie "Wand") Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten Klempin Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, nur am Rande, du kannst Objekte zwischen Familien unterschiedlicher Kategorien austauschen, indem du die Teilkörper (Extrusionen etc. )über die Zwischenablage kopierst und in der Zielfamilie wieder einfügst. Das klappt nicht immer aber häufig.. MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Karsten für deine Antwort. Hatte das auch vor, jedoch hat es nicht geklappt. Das Volumen bestand aus mehreren Extr. Körpern und Abzugskörpern. Eineige Teile wurden verloren, einige mit Fehlern angezeigt. "Am selben Ort einfügen" hat auch nicht geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
