  Autodesk REVIT
  Hilfe Anfänger
Autor Thema:  Hilfe Anfänger (1244 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
Revit 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe gerade meine ersten Schritte mit Revit.
Ich habe mir Ebenen in Ansichten erstellt und einen Grundriss gezeichnet. Die Wände, die ich in Ebene 1 gezeichnet habe, haben eine obere Abhängikeit zur Ebene 2. Wenn ich in Ebene 2 weiter zeichnen möchte sehe ich die Wände von Ebene 1 aber nicht. Was muß ich tun.
Vielen vielen Dank für einen kleinen Tipp.
Carsten Klempin
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Klempin an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Klempin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Klempin
erstellt am: 13. Mrz. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
keine Angst, das ist ganz einfach. Du must in Deiner neuen Ebene die Ebene darunter als Unterlage einstellen. In einem neuen, leeren Projekt haben alle Grundrisse außer "Ebene 0" und Lageplan jeweils die Ebene darunter als Unterlage. gehe wie folgt vor:
1. Ebene 2 wählen --> Am besten über den Projektbrowser
2. Rechte Maustaste in Zeichenbereich
3. Kontextmenü: Ansichtseigenschaften...
4. Zeile: Unterlage --> "Keiner". Abrollmenü wählen
5. Nun kannst Du eine vorhandene Ebene auswählen
BB
Carsten
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
wenn die Wand jedocj einfach weiter gehen soll. die in den Eigenschaften definieren (obere Abhängigkeit...). Nicht wie in Autocad eine Wand nochmals darüberzeichnen.
Ines
Bauzeichnerin
Revit 2011
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hatte es gerade selbst herausgefunden.
@ efge: Folge gerade den Übungsbeispielen von Revit, deshalb muß ich auch eine Wand drüber zeichnen, Trotzdem,bin für jeden Tipp dankbar.
Leider hab ich wieder Schwiegigkeiten Units zu verteilen. Irgendwas wird bei mir geblockt.
Versuchs gleich noch mal.
Ines
