  Autodesk REVIT
  Glasgeländer
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Glasgeländer (5105 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich möchte ein Glasgeländer mit einem Stahlholm zeichnen.
Wenn ich bei den Geländereigenschaften den Typ auswählen möchte gibt es nur einen Holzhandlauf und vier Stahlhandläufe.
Wie kann ich ein Glasgeländer zeichnen??
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok hat sich erledigt vielen dank
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Erledigt? Naja, ich würde es zumindest für fair halten, wenn du die Lösung hier auch kund tun würdest, denn wenn in Zukunft jemand hier nach Glasgeländer sucht, findet er zwar einen Leidensgenossen aber leider keine Lösung (und davon lebt das Forum ja).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sorry steh nur grad im stress das hätte ich noch gemacht!!!!!
Dann mach ich das mal schnell damit ich FAIR bleibe :-)
Also das Problem war das ich die Maße des Profils nicht ändern konnte!!!!
So hab ich es hinbekommen!
1.Profil anlegen --> Im Projektbrowser auf Familien unter Profil, dann auf Geländer - rechteckig
und ein Profil duplizieren,umbenennen und einen eigenen Wert reinschreiben.
2. Modellieren --> Geländer --> Auf Geländereigenschaften --> Bearbeiten / Neu --> Geländerkonstruktion
3. Dort das erstellte Profil auswählen und bei Material z.b Glas wählen
4. Bestätigen und Fertig ist das Glasgeländer
Muss das aber noch genau testen bei Treppen z.b!!!!Da es einige Probleme bei den Podesten gab!!!
Bei geraden Flächen hat das wunderbar geklappt!!
Hoffe das ich es jetzt so gut genug beschrieben habe!!
Bin total im stress falls ihr was nicht verstanden habt meldet euch bis dann
Sakis
