  Autodesk REVIT
  Beschriftung von Körpern
Autor Thema:  Beschriftung von Körpern (1594 mal gelesen)
stebo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stebo an!   Senden Sie eine Private Message an stebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebo
erstellt am: 24. Feb. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Beschriftungsfamilie für 3D-Körper-Modelle erstellen.
Folgende Parameter sollen dargestellt werden:
- Name bzw. Beschreibung
- Kosten
- Geschossflächen
- Volumen
Kann mir jemand helfen?
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stebo,
wo genau hakt es denn?
Ich würde über Datei->Neu->Beschriftungssymbol z.B. die Vorlage M_Generische_Beschrifrung verwenden, dann über Einstellungen->Familienkategorie die Familienkategorie auf "Körperbeschriftungen" ändern und anschließend die gewünschten Informationen als Beschriftung platzieren (die von dir genannten gibt es alle schon vorbereitet). Danach diese Familie speichern, ins Projekt laden und los geht's ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
stebo
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ringe noch ein wenig mit den Parametern und Familien. Vielleicht denke ich noch um
zu viele Ecken herum ;-)
Dein Tip war super! Klappt hervorragend.
Besten Dank!
