  Autodesk REVIT
  Freie Wandgeometrien in Revit
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freie Wandgeometrien in Revit (1315 mal gelesen)
Livermore1
Sehen Sie sich das Profil von Livermore1 an!   Senden Sie eine Private Message an Livermore1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Livermore1
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Leider gibt es ja nicht nur den Neubau auf der grünen Wiese, sondern viele, viele
Umbauten , dann ist wohl modellieren mit Revit gefragt
Ich habe gerade versucht eine Altbauwand mit unterschiedlichen Wandstärken, Vorspüngen etc. in
der Ebene 0 zu erstellen.
Über Modellieren, erstellen, Wände...
Das hat auch ganz gut funktioniert, jedoch erscheint das Aussenmaterial auch in der Draufsicht
(Ebene 0) und ich kann nur wenige Parameter zuweisen; im Vergleich zu den vorhandenen
Standardwänden. Weiß jemand wie es richtig funktioniert, habe dazu auch nichts in der Hilfe
gefunden?
Livermore
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Livermore,
die naheliegendste Ursache für die Darstellung des Oberflächenmaterials in der Draufsicht dürfte sein, dass das Objekt nicht hoch genug ist. Somit wird es nicht geschnitten und dann sieht man das Oberflächenmaterial.
Zu den Parametern: Welche Parameter brauchst du denn?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Livermore1
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Objekt ist 3,50m hoch, daran kann es wahrscheinlich nicht liegen.
Betreffend der Parameter, fehlen mir in meiner neuen "Familie" z.B. einige Elementeigenschaften, wie Wandachse, Versatz usw.Ich weiß eben nicht, wie ich diese bei der Familienerstellung definieren kann.
Livermore
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
kannst Du etwas konkreter werden? Beispiel o.ä.. Wandfamilien sind ein Thema für sich, oft ist man mit zusätzlichen gekoppelten sweeps und Fugen schneller am Ziel.
Gruß niku
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Livermore1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
anbei ein Bildchen. Ist es in etwa das, was Du suchst?
Gruß niku
