  Autodesk REVIT
  fassade drehen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  fassade drehen (1761 mal gelesen)
stefancp
selbständig (architekt)
Sehen Sie sich das Profil von stefancp an!   Senden Sie eine Private Message an stefancp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefancp
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe ein problem, das vermutlich für die meisten von euch keines ist:
habe in eine dachfläche eine fassade (über fläche) eingefügt. leider setzt er die pfosten nun falsch herum in die fassade, also innenseite nach aussen. wie kann ich eine fassade drehen, so dass die innenseite aussen ist?
danke und gruß, stefan
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefancp 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt denn genau "Pfosten auf der falschen Seite". Bei den Standard-Revit-Fassaden sitzen die Pfosten ja genau mittig auf der Fassadenachse, da stellt man also keinen Unterschied bezüglich der Richtung fest.
Wenn die Pfosten also nicht axial sitzen, dann wurde das bei dem entsprechenden Pfostentyp über den Typenparameter "Versatz" eingestellt, oder? In diesem Fall wäre der Tip, den Wert des Parameters einfach mit negativem Vorzeichen zu versehen, dann sitzen die Pfosten auf der anderen Seite.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
stefancp
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lars,
danke für die info vorab. werde es heut noch ausprobieren.
aber grundsätzlich: gibt es bei den fassaden kein innen und aussen?
gruß, stefan
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefancp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
doch auch bei den Fassaden gibt es Innen und Außen. So ist es z.B. so, dass ein positiver Wert für den Versatz der Pfosten diese in Richtung "Fassade außen" versetzt.
Bei den "Wand-Fassaden" gibt es (wie bei den Massivwänden auch) dann eben auch das Symbol zum Spiegeln der Fassade an Ihrer Achse, womit dann Innen und Außen vertauscht werden. Bei den Dachverglasungen taucht dieses Symbol nicht auf, so dass hier die Lage der Pfosten nur über den positiven bzw. negativen Versatz geregelt werden kann. Bei der Verwendung der Funktion "Dach über Fläche" scheint es so zu sein, dass ein negativer Pfostenversatz immer von der ausgewählten Fläche wegzeigt (also nach außen).
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
