| | |  | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: neue funktionen - 3d modelierung möglich? (814 mal gelesen)
cadgeplagt Mitglied Architekt
 Beiträge: 111 Registriert: 10.01.2008
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Hallo, was heißt denn konkret "im 3D modellieren". Ich finde, das sympathische an Revit ist gerade, dass man alle 3D-Bauteile wieder auf eine einfache 2D-Skizze zurückführen kann und nicht (wie im AutoCAD) mit irgendwelchen BKS-Verdrehungen und ähnlichem hantieren muss. Welche Funktionen würdest du dir denn vorstellen? Im übrigen: jeder Anwender kann über diverse Kanäle selbst Kontakt zu Autodesk aufnehmen, eine ideale Plattform dafür ist augi.com. Hier lesen viele Entwickler mit, und sinnvolle Verbesserungsvorschläge werden auch ernst genommen ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
OMannomann, also wenns negative Unities zu vergeben gäbe, würde ich hier mal welche verteilen... Das ist ja gleich zweimal bei rot über die Ampel: 1. Wenn schon Fragen ans Forum, dann bitte konkrete Beschreibung, Bilder Infos zum Problem. Wenn sich schon andere den Kopf über ein PAL (Problem Anderer Leute) zermartern, dann wenigstens über das Problem selbst und nicht über die Frage, was das Problem sein könnte... 2. Wenn die Frage tatsächlich so ist, wies scheint zu sein, dann ists aber weeeeiiit an Revit vorbeigedacht. Noch freier als in Revit kann ich mir die Modellierung ja kaum noch vorstellen. Oder ist mein Horizont tatsächlich derart schmal... Guck doch mal den hier an. Völlig frei, oder? Ich mein, mehr als in der 3D Ansicht zu skizzieren gehts ja kaum noch, oder? tsk, tsk, tsk Grüße Max
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lars, hallo max, vielen dank für eure antworten. ich hab grade selbst festgestellt, dass sich im 3d arbeiten lässt. es hat bei mir nicht geklappt, weil ich mit kameras arbeite....und in diesen ansichten lässt sich eben keine änderung vornehmen. in dem gelinkten film wird übrigens an keiner stelle eine änderung an der geometrie im 3d-modus gezeigt. die änderungen bestehen im drehen, zoomen und ausblenden von objekten. um also die frage zu beantworten, ob es freier geht als in diesem film: ja. es geht in reivt noch viel freier. in bezug auf das 3d-modellieren: das konzept alle körper aus 2d-skizzen aufzubauen ist tatsächlich ein interessantes konzept, aber es stösst an seine grenzen. ich hab neulich versucht eine treppe zu modellieren, bei der die letzten stufen räumlich über den ersten liegen.....das funktioniert eben nicht. ....und der ausweg so eine treppe aus "treppen" und "geschossdecken" zu modellieren ist leider - bisher - unbefriedigend. p.s. ihr findet bestimmt auch, dass das forum keine grundsatzdiskussionen und streitgespräche über geschmackssachen braucht. grüsse, alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadgeplagt
Servus Alex, ich finde aber schon, dass das Forum gewisse Formalien braucht. Dazu zähle ich, wie oben schon erwähnt, dass aus dem Start-Topic eine konkrete Frage hervorgeht. Das vermisse ich hier leider immer noch. Das ist keine Geschmackssache, eher Tatsache ;-). Desweiteren ist der Film nicht für das Thema hier gemacht, sondern zu einem ganz anderen Thema, es ist also nur ein Beispiel und umfasst sicherlich nicht alle Themen zur Modellierung in 3D, ist aber, wie ich finde, ein (1) schönes Beispiel. Es gäbe dazu noch 1000 weitere Beispiele, die hier alle zu verfilmen wäre eine -wenn auch schöne- doch etwas langwierige Aufgabe! Und was nicht schön ist: Zitat: in dem gelinkten film wird übrigens an keiner stelle eine änderung an der geometrie im 3d-modus gezeigt.
Wenn Du danach gefragt hättest, wäre vielleicht auch jemand drauf eingegangen. Keiner kann schließlich Gedanken lesen... Zitat: um also die frage zu beantworten, ob es freier geht als in diesem film
Wer hat die denn gestellt? Ich jedenfalls nicht, so vermessen bin ich nicht... Ich behaupte "nur", die Modellierung ist - dank Revit - völlig frei. Der Film ist nur ein Beispiel dafür. Und die Geschichte mit den Treppen gehört dann eigentlich in ein extra Thema. Wenn mans weit fassen möchte unter 3D-Modellierung (die Moderatoren mögen das entscheiden...), dann solltest Du wenigstens wiederum hinzufügen, welche Treppe Du eigentlich machen möchtest. Vielleicht auch ein Bild zu Deinem Problem? Das wär schon schön . Ich bin ziemlich sicher, dass dann der ein oder andere Dir hier sagen könnte, wie mans hinkriegt. Meiner Meinung nach gehts hier eigentlich nicht um Geschmack (über den diskutier ich aber auch gern - warum nicht?) aber schon um den Grundastz, den find ich auch wichtig! Am liebsten beantworte ich persönlich aber konkrete Fragen und Probleme, das steht fest! In diesem Sinne viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
