  Autodesk REVIT
  mansarddach - wie?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  mansarddach - wie? (3704 mal gelesen)
cadgeplagt
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von cadgeplagt an!   Senden Sie eine Private Message an cadgeplagt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadgeplagt
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie erstellt man in revit am besten ein mansarddach?
ich hab es mit zwei übereinanderliegenden dächern gemacht (da zwei verschiedene neigungen)
wenn ich jetzt aber das untere dach ändere muss ich das obere stets per hand anpassen.
gehts auch automatisch?
danke
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Revit starten > Hilfe > Übungslektionen > Verwendung der Erweiterten Funktionen > Erstellen von Dächern > Erstellen eines Mansardendachs.
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz grob noch mal zwei Begriffe zum Nachschlagen:
1. Dach mit Abschnittsebenen erstellen. Ich gleube das ist die MEthode vom genannten Tutorial, oder?
2. Dach über Extrusion erstellen. Dabei wird Quasi der Ortgang skizziert und dann extrudiert, Klappt Prima bei Dächern, die gerade durchlaufen!
  Max
cadgeplagt
Architekt
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
genau so wie im tutorial hab ichs auch instinktiv gemacht.
...es bleibt das problem: ändert man im nachhinein die dachneigung des unteren teils des daches, muss man den oberen teil per hand anpassen.
aber wenn selbst autodesk keine bessere lösung dazu hat, scheint es nicht anders zu gehen.
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadgeplagt 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nicht unbedingt.
Du kannst ja die Skizze vom oberen Dach an die des unteren verbinden (Abschließen). Dann wanderts gleich mit.
  Max
