  Autodesk REVIT
  Ebenenlinien in Schnittansicht unsichtbar
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Ebenenlinien in Schnittansicht unsichtbar (6994 mal gelesen)
Christian-
Sehen Sie sich das Profil von Christian- an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sehe meine Ebenenlinien im Schnitt nicht mehr (sind nicht ausgeblendet)? In der Hilfe habe ich nichts gefunden was mich weiterbringen könnte, und mir rennt die Zeit davon, da ich bis heute Mittag Abgabe habe und ich kann meine Geschosshöhen nicht verändern.
Hat vielleicht jemand eine Idee was ich (unwissentlich) angestellt haben könnte, und es vor allem wieder rückgängig mache?
Vielen Dank schon mal im voraus!
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Nuja, Mittag ist nun schon vorbei, vielleicht hilfts trotzdem noch...
Geschosshöhen veröndern geht erstmal auch in den Ansichten, nicht nur im Schnitt.
Schnitt einstellen: Guck mal in den Ansichten nach und prüfe, ob dort auch die Ebenenlinien die Schnittlinie schneidet!
  Max
Christian-
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für Deine Meldung!
Meine Ebenenlinien sind auch nicht in der Ansicht sichtbar..?
Habe jetzt neue Ebenenlinien gesetzt und meine Grundrisse einfach
in die neu erstellten Ebenen reinkopiert. Gelöscht sind sie auch nicht, weil ich z.B. bei Wandeinstellungen die Basisabhängigkeit immer noch meine alten Ebenen auswählen kann..!?
Naja hab es ja jetzt hinbekommen, hoffe nur das es mir nicht noch mal passiert!!!
Danke nochmal und ein schönes Wochenende
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Jan. 2008 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian- 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wenn sie in den Ansichten nicht da sind, dann in der Ebene 0 die Ansichtspfeile anklicken und den Schnittbereich (vordere / hintere Ansichtslinie) auf das Gebäude einstellen, dann sind sie wieder sichtbar.
Generell gilt: Alle Ebenen/Rasterlinien/Schnittlinien und deren Ansichtsbereiche sollten sauber eingestellt sein, sodass sie sich gegenseitig schneiden.
  Max
