  Autodesk REVIT
  Familie erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Familie erstellen (2625 mal gelesen)
abteilung12
Sehen Sie sich das Profil von abteilung12 an!   Senden Sie eine Private Message an abteilung12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abteilung12
AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So_gehts_nicht.zip
Parametric_Ruler.zip
Hallo miteinander,
ich versuche mich gerade an den Familien
um ein einfaches Regalsystem zu
erstellen. Dabei will ich den Abstand
zwischen den Brettern (vertikal und horizontal)
als auch die Gesamtlänge bzw. Gesamthöhe
einstellen können.
Angefangen habe ich mit der Vorlage für
Möbelsysteme. In der Grundrissprojektion habe ich
als Parameter die Länge eingerichtet. Dazwischen
habe ich eine Reihenkopie von Referenzebenen
erstellt und den Parameter Anzahl eingerichtet.
Zulezt habe mit einer Bemaßung des Abstandes zwischen
den Elementen der Reihenkopie den Paramter Abstand
erstellt. Die Werte für Abstand und Anzahl werden
numerisch eingegeben. Für den Wert Abstand habe
ich eine Formel eingegeben: Abstand=Länge/Anzahl-1)
Lange Rede kurzer Sinn funktioniert nicht.
Bei der Eingabe werden zwar noch die richtigen Werte
ermittelt. Aber wenn ich ok sage wird angezeigt,
dass die Abhängigkeiten nicht eingehalten werden.
Hoffentlich weiß jemand mehr als ich und kann mir sagen
woran es liegt. (Erste Datei im Anhang)
In diesem Zusammenhang habe ich bei den Buildingtools
eine Familie gefunden die genau das macht was ich
will(Parametric_Ruler.rfa).
Allerdings werde ich nicht ganz schlau aus der
Datei, da mir nicht klar ist wie der zweite Paramter
für die Anzahl gesetzt worden ist. Vielleicht
kann mir ja dabei jemand   weiterhelfen.
Güße Sebastian
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abteilung12 10 Unities + Antwort hilfreich
so_gehts.zip
der Trick bei dem parametrischen Lineal ist eigentlich ganz einfach: bei der "Reihe" wurde nicht der Abstand zwischen zwei Einzelelementen angegeben, sondern die Gesamtlänge der Reihe (mit der Option "Letzte"). Das letzte Reihenelement wurde dann mit der rechten Referenzebene verknüpft.
Übertragen auf dein beispiel: Schau mal in die Datei "so_gehts". Übrigens solltest du bei der reihe nicht mit Referenzebenen arbeiten, denn nur, weil du mehr Ebenen hast (durch den Anzahl-Parameter) vermehren sich ja nicht die zugehörigen Objekte ... es sei denn, du nimmst die Geometrie und die Ebene zusammen in eine Reihe auf.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
abteilung12
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ist wirklich ganz einfach, wäre aber
selber nicht mehr darauf gekommen. In der
Hilfe habe ich unter allerlei anderen
Punkten nachgeschaut aber eben nicht
unter Reihenkopie. Dabei steht die von
Dir beschriebene Option sogar in der Optionsleiste.
Danke für den Hinweis, hat mir wirklich
weitergeholfen.
Gruß Sebastian
