  Autodesk REVIT
  Varianten Ansichten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Varianten Ansichten (2813 mal gelesen)
Manu2211
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manu2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu2211
ReVit 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einem Bauherrn verschiedene Fenstervarianten in den Ansichten zeigen.
Mit Brüstung, ohne Brüstung, verschiedene Fenstereinteilungen.
Wie kann ich das mit Revit 9.1 am einfachsten machen?
Ich habe mir gedacht, dass ich die ganze Zeichnungsdatei abspeichere bzw. für jede Variante kopiere und dann ändere. Oder gibt es einen einfacheren Weg, bei dem ich nur die entsprechende Ansicht ändern kann?
Sonst habe ich 3 Dateien für Variante A, B und C. Wenn ich dann in Variante A weiterarbeite, der Bauherr aber später doch C haben möchte, dann müsste ich die Ansichten in A auf C ändern. So oder so hätte ich bei meinem Vorgehen dann Mehrarbeit.
Ich habe vor Revit nur 2D gezeichnet und da konnte ich mir in so einem Fall einfach die Ansicht kopieren und die Linien ändern. Gibt es bei Revit eine ähnliche Möglichkeit?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 10. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht noch viel besser in Revit.
Es gibt die sog. [edit] Entwurfsoptionen [/edit] (kuck das mal in der Hilfe nach).
Im Prinzip zeichnest du die Wände, erstellt dann entsprechend viele Entwurfsoptionen und fügst dann die entsprechenden Fenster je Option ein. Klingt textlich kompliziert, ist aber ganz einfach.
Die Optionen lassen sich sogar nebeneinander auf einen Plan platzieren.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 10. Jan. 2008 editiert.]
Manu2211
Bauzeichnerin
ReVit 2014
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
vielen Dank für den Ratschlag, ich habe mir das mit den Entwurfsoptionen durchgelesen. Wenn ich es richtig verstehe, dann zeichne ich erst nur die Wände.
Ich habe allerdings die Zeichnung schon zu 98% fertig, mit Maßen, Möbeln und allem drum und dran. Und jetzt sollen dem Bauherrn noch weitere Ansichtsvarianten gezeigt werden.
Ich habe also gar keine Grundlage (Nur Wände) mehr, sondern nur eine schon fertige Variante.
Wie verhalten sich eigentlich die Grundrisse, wenn ich die Ansichten dupliziere? Dann habe ich ja 2x z.B. die Nordansicht, aber nur einen Grundriss dazu.
sleepless
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
alles "kein" Problem
Du kannst auch nachträglich bestimmte Elemente in andere Phasen kopieren.
Weiters: In den Ansichtseigenschaften kann man festlegen, welche Variante jeweils gezeigt werden soll; heißt zu jeder Variante existiert jeweils Ansicht/Grundriss etc.
Das Duplizieren der Ansichten machtauch nichts, da du dadurch "nur" eine art neuen Report aus dem Revit-Modell herausholst; die Geometrie wird deshlab nicht verdoppelt.
HTH
Tom
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manu,
das ist sogar meiner Meinung nach besser, erst hinterher die Varianten anzulegen, das geht wunderbar einfach, find ich!
Kleines Tutorial dazu hab ich grade hier zum Download bereitgelegt :-)!
So sollts gehen, oder?
  Max
