  Autodesk REVIT
  Familie Fensterelement Stockverbreiterung
Autor Thema:  Familie Fensterelement Stockverbreiterung (3307 mal gelesen)
trentanove39
Sehen Sie sich das Profil von trentanove39 an!   Senden Sie eine Private Message an trentanove39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trentanove39
erstellt am: 08. Jan. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wir würden gerne bei den Fensterelementen eine Stockverbreiterung einfügen.
Wie kann ich diese Stockverbreiterung einfügen und für Aussenwände (Massivschicht und Fassadenkonstruktion) den im JPG dargestellten unterschiedlichen Anschluss der Aussenwand erhalten?
Danke vorab,
Andrea
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 08. Jan. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trentanove39 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Skizze richtig verstehe, willst du so etwas wie einen "Anschlag" für dein Fenster erezeugen. Das geht eigentlich ganz einfach - schau dir mal die mitgelieferten Anschlagsfenster-Familien an, dann wird das Prinzip schon klar:
Statt des "normalen" Öffnungsschnittes, welcher einfach ein Loch in die Wand schneidet, in das dann das Fenster eingebaut wird, verwendet man für die Öffnung zwei Abzugskörper, wobei der Körper auf der Aussenseite der Wand um den gewünschten Wert (= die Stockverbreiterung) kleiner ist als der Körper auf der Innenseite.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
trentanove39
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hab mir die Familien mit Anschlag angeschaut.
Der Tipp mit den gestaffelten Abzugskörpern für die Wandöffnung ist gut (und simpel...)
Andrea
