  Autodesk REVIT
  Farbtabelle der Pantone Farben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbtabelle der Pantone Farben (4151 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutenmorgen,
Bin auf der Suche nach einer Farbtabelle der Pantone Farben um die Farben auf unserem Plotter zu sehen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke im voraus
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 16-seitige Pantone-Farbtabelle (im DWF Format) ist in dem CADForum.cz Block-Katalog: http://www.cadforum.cz/catalog_en/block.asp?blk=2188
Aber die exakte Farben können Sie nur auf kalibrierten Ausdrucken beobachten (die ofizielle Pantone-Farbbücher).
Vladimir Michl, www.xanadu.cz
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für ihre Hilfe, hoffe daß ich die datei in Revit reinkrige um zu sehen wie das mein Plotter ausgibtt.
Mfg
Jakob
VMichl
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF - nicht in Revit aber in DWF Viewer oder Design Review (kostenlos, instaliert mit Revit Suite)
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 20. Dez. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber ich möchte die Farben direkt aus Revit kriegen denn ich möchte sehen wie die Farben aus Revit auf meinem Plotter aussehen.
Mfg
Jakob
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Dez. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jakob,
guck mal in der Materialliste, klicke auf "Farbe" in der Rubrik Schattierung, dort sollte das gesuchte zu finden sein :-).
  Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
Das habe ich schon gesehen, es geht mir darum, so wie auf Autocad eine Farbtabelle als Datei (sprich kleine Quadrate mit der Nummer der Farbe darunter) direkt aus Revit auf meinem Plotter auszugeben um zu sehen wie dieser die Farben ausgibt.
So, und jetzt wünsche ich dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
Gruß Jakob
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kommst aber auch auf Ideen...
Ich würde mir dann die Tabelle vom Michl schnappen und Plotten lassen, in Revit etliche Referenzflächen erstellen und auch ausplotten, um zu sehen, obs identisch ist. Dann weißt Du zumindest, ob Michls Pantone Karte mit der Revit Pantone Karte zusammenpasst. Wenn ja, wär die Aufgabe gelöst, wenn nein, hätte jemend eine schöne Arbeit über die Feiertage :-/...
Viele grüße
  Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gute Idee, das würde Zeit sparen. Die Frage ist nur noch welche Pantone Tabelle Revit verwendet. Man findet Mehrere unter Autocad oder in DWF. So jetzt aber an die Arbeit.
Gruß Jakob
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Dez. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ich meine, dass es dem "solid Coated" aus ACAD entspricht, zumindest ein paar Srichproben haben zusammengepasst und die Bezeichnungen sind die selben.
  Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,solid coated stimmt, habe den Test gemacht, die ensprechende Tabelle findet sich unter :
http://cadwerk.com/download/farbbuch/farbbuch.html
Habe den Test gemacht: Ausgabe Revit und Autocad gleich auf unserem Plotter.
Schöne Weihnachten
Jakob
