  Autodesk REVIT
  Farbschema macht Geschoßdecken im Grundriss transparent.
Autor Thema:  Farbschema macht Geschoßdecken im Grundriss transparent. (3007 mal gelesen)
paessler
Sehen Sie sich das Profil von paessler an!   Senden Sie eine Private Message an paessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paessler
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch einen Grudriss mit Farbschama darzustellen werden die vorher korreckt verdeckten Treppenteile aus der darunterliegenden Ebene unter der Geschoßdecke sichtbar.
Was mache ich falsch?
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paessler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paessler,
das Problem habe ich auch gerade. Hoffentlich bekommen wir bald Hilfe!!!!
paessler
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem scheint irgendwie mit der Darstellung der Geschossdecken zusammenzuhängen. Wenn man die Geschossdecken nicht transparent sehen würde, dann währen die Farben verdeckt. Ich habe das Problem indirekt mit einer zusätzlichen Ansicht gelöst:
1. Ansicht 1 enthält die gewünschte Darstellung der der Ebenen mit Detaillierung und dem aktivierten Farbschema. Die Deckenöffnung wird durch Raumtennungen ausgespart und das von unten kommende Bauteil (Treppe) wird ausgeblendet. Die Ansichtstiefe im Ansichtsbereich Ist auf "Verknüpfte Ebene" gestellt.
2. Ansicht 2 enthält die Darstellung ohne Farbschema und ohne Detaillierung aber mit beliebiger Ansichtstiefe. Sie wird durch Dublizieren erstellt.
3. Im Plan wird zunächst die Ansicht 2 eingefügt und dann die Ansicht 1 darüber gelegt.
