  Autodesk REVIT
  Fensterdarstellung Verändern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fensterdarstellung Verändern (2015 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in den Ansichten den Fenseterscheiben eine Flächenschraffur grau geben und diese im verdeckten Modus darstellen lassen. Kann dies eingestellt werden. Wenn ja wo (familie, Darstellung...).
Danke für eine Antwort im Voraus und schönes Wochenende
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 14. Dez. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
ist zwar schon ein wenig her, aber vielleicht hilft Dir die Materialzuweisung für die Gläser hier weiter! Klick das Fenster an, wähle in den Eigenschaften das Material für die Scheibe und wähle Dir bei den Materialien "Fenster-Glas". Dort kannst du dann z. B. den HAken bei "Aktualisierung nach Auswahl in Accurender" entfernen und eine andere Farbe aus der Palette wählen, z. B. eben grau. Das solltest Du dann in allen Ansichten so sehen können.
  Max
