  Autodesk REVIT
  Treppenlaufdicke
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppenlaufdicke (2519 mal gelesen)
nadens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von nadens an!   Senden Sie eine Private Message an nadens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadens
erstellt am: 04. Dez. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitler,
nächstes Problem zeigt sich mir auf:
Habe in meiner Werkplanung vom Betonwerk, für eine 2 läufige Treppe mit Zwischenpodest, 2 unterschiedliche Stärken für die Laufdicke bekommen. Lauf Nr. 1 soll 18 cm Stark sein und Lauf Nr. 2 soll 20 cm Stark sein. Bislang habe ich es nur mit gleicher Laufstärke hinbekommen. Gibt es ne möglichkeit das einzustellen?
Vielen Dank für jeden Hinweis im voraus
Jens
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nadens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das Treppenpodest und die Laufplattenstärke können getrennt voneinander gesteuert werden, wie Du sicher schon herausgefunden haben wirst. Die Treppenläufe innerhalb einer Treppe können jedoch nicht extra angesteuert werden.
Das heisst: Treppe erstellen bis zum Podest, vom Podest weiter dann einen getrennten Lauf erstellen (eigenen Typen anlegen, da Laufstärke=Typenparameter)!
  Max
  Max
nadens
Architekt
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
das habe ich mir schon gedacht das man 2 Treppen anlegen muß. Vielen dank für deine Mühe.
Jens
