  Autodesk REVIT
  Wände aus dem Bestand
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Wände aus dem Bestand (1617 mal gelesen)
county
Architekt ohne Fliege
Sehen Sie sich das Profil von county an!   Senden Sie eine Private Message an county  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für county
erstellt am: 03. Dez. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollen schwarz lt. Bauordnung angelegt werden. Nachdem ich meinen Grundriss jetzt fertig habe möchte ich einige der Wände als "ALT" darstellen. Wie geh ich da am besten vor?
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 03. Dez. 2007 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
F1-->Phasen
Viele grüße
  Max
county
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz und bündig... soweit bin/war ich auch schon. Wenn ich mit diesen "Phasen" arbeite erscheint alt=schwarz und neu=rot, ich häte aber gerne weiß -oder auch keine Füllung- für rot. Wie/Wo ändere ich diese Füllfarbe?
Gruß RH
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für county 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt wirds schon ein wenig konkreter ;-).
Das lässt sich z. B. über Einstellungen/Phasen/Phasenfilter regeln. Dort würde ich definieren, dass die neuen Bauteile nicht überschrieben sondern "nach Kategorie" angezeigt werden sollen. Damit sieht man dann auch, was als Mauerwerk herzustellen ist, oder welche Bauteile aus Beton sind, etc. Macht aus meiner Sicht am meisten Sinn.
Alternativ kannst Du auch das Material "Bestandsplanung - Neu" umdefinieren, von der roten Flächenfüllung auf eine Weiße, wenn Du willst. Bedenke aber, dass man dann auf dem Plan nicht mehr erkennen kann, aus welchem Material die Wand herzustellen ist...
  Max
county
erstellt am: 06. Dez. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
mit den Phasen hab ich das jetzt hinbekommen. Klappt eigentlich ganz gut ...
Gruß RH
