 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Wandnumerierung (2713 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ich schon wieder, kennt jemand die Möglichkeit die Wände automatisch zu numerieren bzw. die sicherlich hinterlegte Numerierung der Bauteilliste sichtbar zu machen? (in ADT möglich)In den Tabelleneigenschaften habe ich nach einem Parameter gesucht, der die Nummer der Wand enthält, lkeider erfolgslos. Zur erechnung der Kosten, bzw. Erfassung und Kontrlalle der MEngen ist dies unbedingt erforderlich und so nehme ich an auch machbar. Danke für Antworten und schöne Grüße efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, villeicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt. Zur Wand soll eine Positionsnummer (so jetzt glaube ich deutlicher zu sein) kommen, ähnlich wie bei Fenstern, Türen usw. Da die Datenbank ja Bezüge haben muss, müsste das ja möglich sein. Danke für Rückmeldungen, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi, habe gerade kein Revit da, aber ich meine es müßte wie folgt möglich sein: Zunächst benötigt man eine Beschriftung für die Wände (weiß jetzt nicht, ob diese schon in der Vorlage ist) Dann kannst du über "Zeichnen - Alle beschriften..." auf einen schlag alle Wandobjekte mit nummern versehen. Zumindest bei Fesntern/türen habe ich das schon etliche male gemacht. Sollte also auch bei Wänden gehen. Werds testen sobald ich wieder ein Revit unter die Finger bekomme. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Tom für deine Bemühungen. Warte schon gespannt auf dein Ergebnis. Leider bin ich kläglicher Anfänger und kann solche Numerierungsvorlagen nicht erstellen, werde es aber auf alle Fälle auch versuchen Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi, ok - ich muss leider etwas zurückrudern. Alle auf einmal geht bei mir nur mit einer Generischen Beschriftung, macht aber keinen wirklichen Sinn. Hat da jemand eine Idee? Was geht, ist, über Zeichnen - Bechriftung nach Kategorie, da ist schon eine Beschriftung für Wände bei. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wenn über die Kategorie beschriftet wird muss händich eine Nummer eingetragen werde. In der Wandliste ist es zudem nicht möglich diese Nummer sichtbar zu machen. FEin wäre eine automatische Beschriftung mit der Möglichkeit diese Nummer in der Wandliste anzeigen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, die Wandnummer kannst du schon in der Wandliste sichbar machen, gemeinerweise heißt sie sllerdings "Markierung". An dem Problem mit dem automatischen Hochzählen kämpfe ich allerdings auch noch ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
