  Autodesk REVIT
  Dwg's zuschneiden ?
Autor Thema:  Dwg's zuschneiden ? (2543 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich noch eine Frage : Weiß jemand ob man in Detailansichten importierte Dwg's zuschneinden kann ( à la Xrefclip für alle AutoCad *****s) ?
Das Fensterausschneidebereich ist in Detailansichten leider nicht aktiv.
Vielen Dank im voraus für eure Ideen
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Mangrove,
habe einmal ein ähnliches Thema gepostet, das hat den zuschnitt von Bildern behandelt. Dort wurde mir zur Antwort gegeben, dass ein zuschneiden nur über eine Maskierung möglich ist (also nur fiktiv zugeschnitten) Villeicht könnte die Referenz gruppiert werden und in der Gruppe die Maskierung enthalten sein (so wäre zumnindest der zuschneidebereich mit dem dwg verknüpft)...  Leider kann ich akls Anfänger keine sinnvolleren Tipps geben, wird aber schon werden.
Schöne Grüße
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Tipp.
Mfg
Jakob
