  Autodesk REVIT
  Gelände - Schraffur
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Gelände - Schraffur (9394 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitianer,
bin beim Gelände angelangt. Im Schnitt und im Grundriss (wenn eingeblendet) wird für die Erde eine Schraffur anggeteigt. Wo kann der Schraffurstil und dessen  Skalierung verändert werden; habe keine Möglichkeit gefunden dies zu verändern (wird nicht über Material... gesteuert). Weiters habe ich einen sehr steilen Hang, die Schraffur wird nur im oberen BEreich dargestellt (Tiefe ca. 3cm im 100er).
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
in Normalfall (also wenn man nichts anderes festgelegt hat), hat das Gelände in den Elementeigenschaften das Material "Nach Kategorie". Bei den "Überschreibungen Sichtbarkeiten/Grafiken" ist dann i.d.R. keine Überschreibung festgelegt, also gilt die Einstellung der Objektstile (Schaltfläche unten links) und dort steht bei Topografie als Material "Umbgebung - Erde". Wenn du dieses Material änderst sollte sich auch die Darstellung des Gelände ändern.
Den zweiten Teil habe ich leider nicht verstanden, da fällt es mir dann mit einer Antwort ein bissl schwer.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
YvonneSchäfer
Architekturstudentin
Sehen Sie sich das Profil von YvonneSchäfer an!   Senden Sie eine Private Message an YvonneSchäfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YvonneSchäfer
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Efge,
du kannst die Geländeeinstellungen über Einstellung -> Grundstückseinstellung verändern. Dort kannst du das Höhenniveaus deines Geländes dort festlegen (voreingestellt sind immer -3m, daher auch deine 3cm im 100er Schnitt). Hier kannst du auch das Material ändern.
Ich hoffe, das hilft weiter
Yvonne
efge
Architekt
erstellt am: 20. Nov. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke torsten,
bitte dich um Nachsicht bei meinen Fragen. Habe "Schaltfläche unten links" nicht verstanden bzw. nicht gefunden...
oh...
danke Yvonne das wars !!
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
oh ja, es ging um das Material für die Schnittfläche und meine Antwort bezog sich auf das "normale" (also Oberflächen-) Material. Sorry.
EDIT als Nachtrag: Auch wenn es für die eigentliche Frage nicht relevant ist/war, möchte ich die Nachfage nach der "Schaltfläche unten links" dennoch kurz beantworten und hänge dazu zwei Screenshots an.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Nov. 2007 editiert.]
