  Autodesk REVIT
  Deckendurchbruch mit schrägen Kanten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deckendurchbruch mit schrägen Kanten (3162 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht steh´ ich ja einfach nur mal wieder auf´m Schlauch:
Ich möchte in eine Geschoßdecke eine Treppenöffnung "schneiden" deren
Kante(n) nicht im 90-Grad-Winkel zur Deckenoberfläche stehen => sondern schräg sind.
Geht das überhaupt? Wenn ja wie?
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Iris,
da fallen mir gleich mehrere Wege ein:
1.) Bearbeiten der Scnittdarstellung über "Schnittprofil bearbeiten". Geht am schnellsten, ist aber ansichtsspezifisch und somit erst einmal nur dort zu sehen.
2.) Erstellen eine Familie basierend auf dem Template "M_Generisches Modell (Geschossdecke).rft. Darin kann man dann mittels eines Abzugskörpers z.B. über Verschmelzung leicht die gewünschte Form erzeugen. Für rechteckige Ausschnitt könnte man auch überlegen, ob man ein Körper erstellt, bei dem die vier Seiten in der Neigung einstellbar sind, so dass man diesen in der Zukunft besser wiederverwerten kann.
3.) Erzeugen einer "Geschossdecke" über Modellieren->Erstellen. Dabei dann einen Abzugskörper wie bei 2. erstellen und dann die vorhandene Geschoßdecke mit diesem Körper schneiden (bevor man die Familie fertig stellt).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thortsen,
ich hab´s ja gesagt - ich "stand auf dem Schlauch".
Merci für Deine "Anstöße".
Ich hab´s nach Vorschlag 3 erstellt.
Iris
