  Autodesk REVIT
  Plankopf anpassen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Plankopf anpassen (3683 mal gelesen)
Jenn
Sehen Sie sich das Profil von Jenn an!   Senden Sie eine Private Message an Jenn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenn
RAC2008
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
seit kurzem muss ich mich mit Revit "rumschlagen" und brauch da ein wenig unterstützung von euch. nebenbei soll ich noch produktiv arbeiten... ihr sicherlich auch. habt nachsicht mit mir, wenn euch meine fragen als alter hut erscheinen, eure antworten bringen mich bestimmt um längen weiter.
als erstes brauch ich einen tipp, wie ich nur den dateinamen und nicht den ~pfad in den schriftkopf stecke, hat jemand eine Idee?
Herzlichen Dank für jeden Tipp und schöne Grüße aus Hamburg
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Nov. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jenn,
als "vollautomatischen" Parameter kriegt man den nicht rein. Aber wenn Du damit leben kannst, den Projektnamen manuell einztutragen (der wird sich ja nicht so oft ändern  ), dann wäre es möglich einen gemeinsam genutzten Parameter im Plankopf zu erstellen.
Den Dateinamen musst Du dann einmal in den Projekteinstellungen anlegen, dann wird er auf allen Plänen angezeigt.
Dazu musst Du zuerst über Einstellungen>Projektparameter einen entsprechenden gemeinsamen Parameter definieren (Kategorie Projektinformationen - siehe auch hier (passt grad  )
Dann gehst Du in Deinen Plankopf und fügst den Parameter als Beschriftung ein (Parameter hinzufügen - aus den gemeinsam genutzten Parametern reinladen).
Zu den gemeinsam genutzten Parametern noch: Eine entsprechende Datei findet sich in der Metric Library, die Datei ist jedoch schreibgeschützt. Den Schreibschutz also vorher üm Explorer entfernen, evtl auch noch eine Sicherungskopie anfertigen, falls man etwas mehr experimentieren will ;-).
Das Thema ist schon nicht ganz so einfach, ich hoffe Du blickst in etwa bei der (nicht sooo ausfürhlichen) Beschreibung durch....
  Max
Jenn
RAC2008
erstellt am: 28. Nov. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Hat mich schon glücklich gemacht. Jetzt muss ich nur noch ein wenig basteln und probieren... dann sollte es funktionieren.
bis zum nächsten Mal
