  Autodesk REVIT
  Abstürze von Revit 2008
Autor Thema:  Abstürze von Revit 2008 (1697 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte heute Nachmittag einige Abstürze des Programmes. Meldung:
Fehler bei Signatur:
Anwendung: Revit Architecture 2008    Version: 2008.000    Fehler: Nicht behandelte Ausnahme
Die DAtei ist nicht sonderlich groß ca. 7 MB, einige DWG´s sind damit verknüpft.
HAt jemand ähnliche Probleme, kann es an den dwg´s liegen? In unserer Schulung haben sie gesagt, dass das Prog. praktisch nie abstürzt.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Nov. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
Etwas mehr Input (Output Deinerseits) wäre schön. OS? Hardware?
Wobei stürzt der Revitalisierer ab? Import oder Bearbeitung? Ist es eine *.rvt-Datei oder eine*.dwg, die x-refs beinhaltet?
Ich kenne kein Prog, welches nicht gelegentlich abstürzt. Sei es system- oder progbedingt.
Gruß niku
efge
Architekt
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Niku,
einige Hardwareinfo´s sind im Profil, weiters verwende ich xp, grafikkarte ATI, Radeon 9600, RAm 2GB.
Eine dwg (bereinigt) ist als Verknüpfung vorhanden. Abstürze sind an verschiedenen Stuzellen (beim Zeichnen und bearbeiten). Gelegentlich abstürzen muss man akzeptieren, am Freitag Nachmittag war es aber 5mal.
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die aktuellste Version ?
Es müßte ein build 2007-0810 sein.
Ansonsten gibt bes das hier:  http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=9716592
Die englische Version ist schon bei SP3
